如何安装好一个美标墙插
如何安装好一个美标墙插
上海名线屋
相信各位玩音响等系统的烧友们,都曾经玩过或正在玩或正准备玩电源的烧友,都不可避免的会选择美标墙插。而墙插的面板与接线部位都大同小异。在安装时都或多或少遇到过一些问题,导致不能顺利安装或者对声音产生不利影响。今天跟大家分享下我安装墙插的经验。
墙插基本就两种,一种双位的,一种单孔的。如图
(69.45 K)
2020/6/8 22:04:50
(198.04 K)
2020/6/8 22:04:50
如果是单孔的,要考虑的是线径是否过粗,一般单孔的墙插,接线部位相对来说都会比较小,而我们的专线线径又会比较粗。可能会出现接不上或者连接不紧密的问题。那怎么办呢?有两种方法
1、将线剪掉一部分,直到可以容纳为准。剪掉一部分并不会有多大影响。
2、去五金店找个合适的线卡。
如果是双位墙插,基本不会有上述问题,但又会遇到另一个问题。美标的墙插都是标准的86式,但通常我们国产的底盒并不是很标准,就会导致双位墙插的放不进去。也有两种方法。
1、在装修安装底盒时就装标准的86式底盒,当然,有条件的烧友可以选择效果更好的,像合金、不锈钢式的86式底盒。
2、将原来安装在墙内的底盒敲掉一部分。普通的底盒都是塑料的,并不是很牢固,用一字螺丝刀抵住配合锤子,很容易就敲掉了。如图:
(168.75 K)
2020/6/8 22:04:50
(159.74 K)
2020/6/8 22:04:50
在确保墙插能够吻合安装后,就要考虑相位和接线问题了,美标的相位与国标是相反的,不熟悉的人很容易接反。但并不是不能用,只是对声音影响蛮大的。
如果观察下墙插,就可以明显看到上面都会有零线火线标识。按照这种接法肯定不会错。
然后就是接线了,在接线时,我们尽量不要让剥掉绝缘层的线暴露在外面。要完整的全部插进去。如果线太粗,或者要进行串联,多根线同时接。那最好是准备线卡。有条件的甚至可以用焊锡焊住防止脱落。因为大部分专线都比较硬,接好后,安装面板时容易脱落或松动。到时出现意外短路,那乐子可就大了。所以还是安全第一。
(51.30 K)
2020/6/8 22:04:50
(130.98 K)
2020/6/8 22:04:50
安装美标墙插其实与安装普通国标并没有什么两样,只要注意好细节,每个人都能很轻松的搞定。
安装好后的美标墙插,最后说一句,一个好的墙插,对声音的正面改善真的是太大了。
(64.61 K)
2020/6/8 22:04:50
(43.80 K)
2020/6/8 22:04:50
本主题由 版主 eric 于 2020/6/8 16:33:07 执行 设置高亮 操作
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
御风听歌
国标插就一定对声音不好吗?!
上海名线屋
回复
2楼
御风听歌
的帖子
因为现在大部分器材内部接线方法都是使用的美标接法,用国标当然有影响。如果是国产的,那就另说了
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
李榜
所谓的市电插座“相位”问题,全世界的“标准”是一样的:左零右火!至于为什么是“左零右火”的排列方式,它既有历史原因,也有人为因素,还有就是血的教训……
所谓“美标”,即除了美帝等极少数的几个国家地区是地线在下方的,即“倒品字”形式外,全世界几乎都是“正品字”形式,即地线是在上方的!
李榜音响文化(博文室内设计)
www.beone.cn
george.4
george.4
10平方的线径,接线难度挺大的,
ming20180321
图片上这个接法不对吧,国标是左零右火,美标应该是左火右零
难得壶荼
回复
6楼
ming20180321
的帖子
如果地线在下面,也是左零右火
ming20180321
回复
1楼
上海名线屋
的帖子
是否照这个安装,声音就会有改善?能说清楚是那方面?
上海名线屋
回复
8楼
ming20180321
的帖子
好的墙插对声音当然会有改善,比如背景层次、能量等,这种安装方法是一点使用心得,可以借鉴
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
广州音乐传真
好文,谢谢分享,值得借鉴学习
上海名线屋
11
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
tbq66666
tbq66666
12
国产器材用国标是绝配!
gzcops
13
提一个小问题:
看图发现,墙内的电源线其实就是普通的电工电源线,接好后,连接设备插入插座的却是发烧级的电源线。
请问,这样差异巨大的线材,连接后的效果,是短板(电工线)效应呢,还是长板(发烧电源线)效应?
nethunter
nethunter
14
回复
13楼
gzcops
的帖子
个人理解:
1、电源是音响系统中最重要,出好声最关键的部分。
2、电源传输系统,要做到2点就行:A、足够的水量(电流量足够,就是芯线面积够大) B、尽量干净(少传输电网的噪声杂音)
3、电源线(全频)、信号线(音色)、喇叭线(速度),每个环节都可以调节声音,电源系统部分的调节性价比最高,也是最均衡的,不会破环原来系统调节出来的三频平衡。
4、音响系统尽可能同在一个插座(电网的输出点)上输出,这样可以保证强弱、速度、相位的一致,就是给系统一个统一的起点。
EL | www.eagleland.cn
摄影,是孤独者之舞。
音乐,是孤独者之心。
上海名线屋
15
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
上海名线屋
16
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
