自2015年初,所有享声台式播放器支持高性能CD 播放与参考级的抓轨功能后,CD-ONE几乎成为CD烧友转为网播用户的必需附件之一。CD-ONE拥有如CD般的安静,同时配合主机,声音饱满、开阔、厚润。结合主机,可以完美替代独立的HI-FI CD机,同时又能拥有极高精度的抓轨与保存功能,深受CD用户的喜爱。
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112709vwha58w5hzoy1o3q.jpg)
享声的CD播放与解决方案是基于先锋BDR-207和BDR-206的方案,当时我们发现这款蓝光光驱在驱动设置时,有一个CD的高精度模式。也就是说,它可以像高端CD一样机芯工作,达到最大化的数据识别率。这也是为何HI-FI CD转盘,不同的机芯,声音清晰度都不同,其实就是“机芯(激光)”的作用。同时因为CD数据存在CD碟上,是PCM数据,没有纠错功能(简单理解类似LP使用),所以读取性能一定要非常好,才能满足真正还原CD的数据,为此我们认为需要以下条件:
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112555j14m8v1738wv4vko.jpg)
- 机芯一定要稳定,控制精准,尽可能的减少抖动,这个也非常重要。
- 电源一定要好。除了要低内阻,还要低噪声,否则电机驱动与控制会变差,甚至晶振输出都不稳定,从而造成一系列不稳定,甚至启动或读取失败,最后对数字信号的信噪比有较大的影响,同时光驱的响应会变差,严重情况下可能导致读碟失败或中断。
- 光驱类的连接一般是通过USB。USB连接到高端的HIFI播放器的情况下,如果USB输出质量一般或较差,会对HIFi播放器造成较大的影响,比如USB中的地线噪声,地线环路,还有信号噪声辐射等。所以如果要连接HIFI类的高端播放器,减少对播放器的影响,USB输出本身的电源与信号质量至少要达到HIFI播放器的电源水平。
这也是CD-ONE的设计初衷,BDR-206,207,经测试达到了我们对机芯的要求,在高精度CD模式下,声音非常安静,而且震动极小,达到优秀HIFI CD机芯的水平。
众所周知,一款好的CD播放器,好的机芯只是第一步,还要优秀的电源与避震。所以CD-ONE从头设计USB3.0转sata的高级纯线性的PCB板,采用享声一体机中的万元以上旗舰级台式产品的电源用料水平,变压器当时也采用了A200S相同的材料,200元级的发烧保险丝;同时避震上也采用了光驱悬浮避震,全铝机身与光驱支架,这就是当时几乎不计成本设计的CD播放与抓轨的附件产品 CD-ONE。因为悬浮式的设计,进出仓全依靠人工六方向进行精细调整,调试工作量巨大且生产难度非常复杂,所以至今是能少生产就少生产。尽管国外无数渠道要求出口,依旧被公司禁止出口。
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112557r5nwvda58ax96c9q.jpg)
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112557cbbegztrfj1nzmnb.jpg)
早期CD-ONE试装图
作为一款为发烧而生的CD播放产品(配合主机),它的使用目的达到了。但是不要忘记,那只是纯硬件,如果没有好的软件发挥与驱动,CD-ONE如果接到电脑上,播放时声音会非常大,完全不像一个CD机芯,哪怕专业的EAC 配置好进行抓轨,CD-ONE的震动以及声音仍然巨大,跟普通的电脑光驱没有什么区别。这都是由于这些软件并没有发挥出CD-ONE的性能,没有进入CD高精度模式,也更谈不上在数据与声音上达到最为理想的水平了。
所以SOUNDAWARE所有的播放器的固件,首先要把这两个光驱的CD高精度模式激活,同时通过众多的学习与实验,让CD光驱工作在一个非常平稳且静音的模式,从而让数据的读取更加的精准,并且更加安静,与传统CD无别。特别是在CD抓轨时,采用了我们比EAC更为高级的方法,除了EAC常用的去cache、校对偏移位、低速率、奇偶效验等基本操作外,同时享声固件还进行了多次读取比对,最开始进行重复无cache三次实时读取,三次完全相同,则认为读取完全正确;如果不同,则尽可能的取两次相同的数据;如果都不同,则再次读取。但是只要发现有一次不同,我们就记录这一次读取的数据可疑(视为有可能不准确),这也是为何每一首歌抓轨完毕后,有一个精度百分比的数据为用户参考,从而评估这首歌的抓轨质量。
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112557pwtnartw4ngram4r.jpg)
作为一款限量生产,能少生产就少生产,能不卖就不卖,甚至从2999涨到3598的产品(由于机芯停产与涨价),其实写上述享声的解决方案,并非是为了销售CD-ONE,而是一种无奈。我们可能没办法给全球用户都提供最好声音的CD-ONE,但是我们有义务告之用户,怎样才能得到更好的声音。同时,在用户需求高涨时,我们不得不对A300、D300、D300REF、D280、A1、A1pro及以后的全新台机产品开放几乎所有光驱的全支持(理论上支持所有光驱,但是测试上无法测试全部光驱),此功能须保证固件版本:
① A300,D300,D300REF,D280请使用3.1.25t及以上版本。
② A1,A1pro请使用1.0.39t及以上版本。
固件详细内容及下载:
兼容更多光驱!300系列&D280 V3.1.25t固件开放公测~
【A1Pro优惠倒计时2天】A1/A1Pro的新功能给你抢先体验!
不过必须提醒用户,开放几乎所有光驱支持,在方便性上确实达到了一个非常好的效果,但是通过上述CD-ONE的解决方案来看,如果要尽可能完美,还是要按照类似CD-ONE的方案来。然而通过这段时间测试与使用,我们仍然发现了一些技巧,也是这篇文章的真正目的所在,欢迎大家讨论。
①我们的享声播放器的默认偏移位是667,实际约2kb左右,也就是相当于1.xms的声音偏差,这点偏差在听感上是无法区分的,而且只是每首的开头与结尾的切歌位置上的偏差(一般来说一首歌的结束与开头的静音达到500ms以上)。除非是为了非常较真数据抓轨后切歌点要完全正确的朋友(不排除极个别长录音,而且歌曲结束与开始没有静音的非常少见的CD碟),并不需要太关注。
②如果不在乎上述的那一点点偏移,那抓轨上基本上100%的话,效果就可以想象跟CD-ONE几乎一致了,因为三次相同的话,说明极大概率是抓对了。
③对于CD播放的声音效果和使用体验(如静音性等),这个对电源、机芯、避震的要求就大了,所以具体可以参考CD-ONE的研发原理。因为CD-ONE的发烧设计,最大的目的是CD直播效果很好,至于抓轨,因为更好的设计,有更高的概率达到100%。
基于以上,我们推荐二种方案给大家:
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112558gwypxy4gyy8548gp.jpg)
1.简单入门使用方案:USB 移动光驱,由SOUNDAWARE主机自带电源供USB光驱,这种是一种简单、好声的解决方案。不过目前除了先锋蓝光光驱外,偏移位都是不正确的(偏移位的影响请看上面)。实际测试了几款USB光驱,播放或抓轨时声音都比较小,但是不同品牌,不同的类型声音还是有些区别的。这里要提醒大家,如果你的主机达到A1Pro及以上,不同的光驱声音通过A1Pro的耳机口能听出不一样。所以对声音要求较高的朋友,可以多买几款尝试一下。目前听了几款之后,发现先锋的声音还可以,但不排除还有更好的,这需要更多尝试。这个方案采用了主机的高性能供电(会对主机的声音有一些影响),电源上也能优化,但是USB光驱的减震性与性能还是不能与台机相比,就是方便,价格基本在200左右。这里特别说一下,台机光驱接光驱盒,再通过USB接入播放器,这种方案是极不推荐的。因为光驱盒都是开关电源供电,而且光驱盒内部的PCB板也是纯开关电源稳压,电源非常的不干净,也没什么减震,效果甚至还不如USB移动光驱。还有一个问题,就是一些老的USB光驱可能由于供电原因,无法驱动,建议购买新款,同时在光驱播放时不要接硬盘,防止超过USB最大供电电流,导致无法正常使用。
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112555cop8ucvx6p8in6ov.jpg)
![](http://old.soundaware.net/data/attachment/forum/202005/13/112555a23lpelojewpenpj.jpg)
2. 完美方案:新款CD-ONE 计划,我们测试了十几台各种型号先锋蓝光光驱发现,先锋BDR与BDC两大蓝光系列对CD的功能是一致的,支持CD高精度模式且偏移位均为667。所以采购范围扩大,一定程度上稍微减少了采购成本(只是减少停产型号的影响),同时一些老用户反应A200S的变压器震动稍大(因为类似双EI原理,天生原理上比环牛要大,通过磁片的震动,带来一种谐波,从而增加声音在中低频的厚度,带来饱满的感觉。但也会对声音的清晰度上造成一定的影响,是一种调音上的需求。Audionote变压器也是完全相同的结构,类似的原理),所以后面的CDONE在使用完这一款A200S变压器后,定制全新的A芯极低噪声高性能环形变压器,并且重新调音,达到更加完美的效果。同时单品售卖价格恢复为2999元,光驱采用先锋偏移位为667以及支持CD高精度模式的静音产品,并可以正式出口,为用户提供一步到位的完美解决方案。(备注:对于停产型号,仅能支持BDR206,BDR207光驱,如果购买CD-one,需要特别备注,购买价格增加200元)。
