![](/bbs/images/attachicons/attachimg.gif)
![](/bbs/attachment.aspx?attachmentid=736626)
设计合二为一
![](/bbs/attachment.aspx?attachmentid=736627)
好吧,所以160S并不是那么简单,Audio Research并不是把两台单单声道功率放大器“降级”并且塞进一个机壳里,很多品牌在做立体声放大器时会牺牲很多性能,但幸运的是,Audio Research是那个例外不这样做的品牌,160S 确保了和160M有相同的声底,然后在重播音乐的一些关键点上有意识的将这些轻微的缺点转移到很少人会注意或者苛求的地方。
参考160S立体声后级“复制”了几乎所有的160M的看门绝技,包括了独有的自动偏压电路、可切换三极管或超线性的工作模式、平衡和单端输入、扬声器输出端子的选择、输出管监测模式,它还拥有两对匹配的KT-150功率输出,每通道输出功率为140W,两个6H30双三极管前级增益,这是完全相同的增益级和功率输出管配置;单声道放大器有自己完全独立的底盘和电源,在160S这两个都是共用的,并由一个巨大的C19 IEC插座供电。
另一个重要的传承是保留了Ghost Meter “幽灵指针”前面板显示器,在双 VU 表头的前面“浮动”在玻璃前面板。在印刷品中,这有时看起来像是被后面发光的玻璃部分遮住了,或者看上去像是发光太亮了。事实上,在现实使用中,这两种情况都是不正确的,他的显示效果非常的酷炫,更重要的是,它还可以作为一个有用的状态显示板,来查看功放的运行良好状况和电子管使用时间。
再说回到机箱,立体声和单声道底盘的一个区别是,在一个机箱里有很多东西,它会放出很多热量。Sircom的环境热匹配定律意味着,供评测的产品的热输出越高,室外温度就越高,而这种温度是在盛夏时使用的… 然而,我认为立体声功率放大器运行有点热,在任何给定的音量水平都比单声道版本;另外,在凉爽的时候,使用160S的时候可以把风扇关上,把所有的东西都放在同一个底盘上,意味着风扇在160S的工作状态是永久运行的,尽管它们在日常使用中是低语安静的,即使在炎热的天气里跑得精疲力尽,它们也很难摆脱轻微的呼呼声和急促的声音。
素质与乐感兼具
![](/bbs/attachment.aspx?attachmentid=736628)
我使用了良好的两对扬声器搭配这台160S,美国 Wilson Audio 威信Duette系列2 和一对Audiovector R1 Arreté扬声器,Melco数字转盘+ APL DSD-SR mk II DAC解码作为音源,ARC同厂的LS28 前级放大器和Cardas线材,平衡和单端模式都有测试聆听(平衡模式听起来更好)。
ARC 160S是一个很棒的产品,真的很棒!就其本身而言,它几乎有无与伦比的动态,使许多功放相比之下,动态显得有点弱不禁风,它将动态对比从最安静的水平扩展到专业音频水平。
ARC Reference 160S 真正让我喜欢的地方(也强烈呼应了我喜欢 160M 的地方)是它将分析力与音乐性相结合的方式。这是不费吹灰之力、一览无遗的,一切指标仿佛就这样消失了,剩下的只有音乐。越好的音乐,越能感受到非凡的乐感,当然,其中的一部分来自于出色的细节,庞大完整的声场和那种声音的通透度,你在那里,几乎发自内心地沉浸于音乐当中。
我在评测中聆听很多音乐时我不止一次的选择合上电脑,因为我被音乐包围了,以至于“评论家”和“音乐爱好者”之间的界限消失了。这意味着我听乔伊斯·迪多纳托(Joyce DiDonato)那张《Stella Di Napoli》Erato厂牌 时是为了工作,但很快它就变成了乐趣,而不是为了流畅度和清晰度的评测,然后我开始在Tidal上聆听大量的音乐,比如 莫滕·格拉纳乌(Morten Granau)的《范围》(Scope),在《黑色安息日》上继续演奏“War Pigs”,循环了好久。
两种模式切换
![](/bbs/attachment.aspx?attachmentid=736629)
这里有趣的是超线性/三极管模式切换,我发现切换到三极管模式驱动威信喇叭听起来有点纤细华丽,用超线性模式驱动Audio vectors喇叭多一点颗粒感和能量爆棚。当然,这些并没有巨大的变化,因为它似乎是娓娓道来的方式,最重要的是,你并不需要执着于其中任何一个方式,而多搭配体验不同风格的扬声器和周边才是关键。
在某种程度上,ARC 参考160S潜力无穷,之前评测过的 参考160 M和160 S以及下一级的参考80S均被认为是有史以来最好的两个电子管功率放大器(不局限于ARC品牌、也不局限于当代品牌,而是电子管功率放大器有史以来),参考160S出色地迎接了自己亲手打造的挑战,既展示了160S的能力,也显示了参考80S的高性价比。每一个在价格和性能上树立一个高标准的品牌都是值得尊敬的,ARC 160S无疑是很有诚意的作品!
160S立体声后级技术规格
功率输出:140瓦每通道连续从20Hz到20kHz。1kHz总谐波失真在250瓦时一般低于1%,在1瓦时低于0.04%
电源带宽:(-3分贝点)5赫兹至70千赫
频率响应:(-3分贝点在1瓦)0.5赫兹到110千赫
输入灵敏度:2.4V均方根平衡额定输出。(25.5分贝增益为8欧姆)
输入阻抗:300K欧姆平衡
输出接口:4,8,16欧姆
输出调节:约0.9dB 16欧姆负载开路(阻尼系数约14)
所需管:8*KT150;4*6H30
尺寸(W×D×H):48.3×54.6×26厘米,手柄向前延伸3.8厘米
重量:45.36公斤
Audio Research
中国总代理
- 醇音音响 -
咨询电话:021-63172566
