天生帝王相:德国殿堂 The Emperor Extreme皇帝合并功放 [复制链接]
本文摘自新音响   文:赖英智
奔驰与宝马、慕尼黑啤酒节、法兰克福香肠和贝多芬、瓦格纳,在印象中是德国的整体印象。大家反而较少关注德国大量日耳曼风的城堡与行宫,几乎每个城市每个联邦州,都会有一座半座皇宫。有趣的是,这些皇宫并非博物馆与历史遗产那么简单,它几乎就是德国人生活的一部分。二次世界大战后,一些城市以意识形态和美学为理由,大肆拆掉很多受破坏的建筑物,于此同时德国人的文化身份认同包袱,和反对高姿态的现代建筑风格,也鼓励他们重建受严重破坏的皇宫。在铁血宰相俾斯麦成立德意志帝国时,有包括普鲁士、巴伐利亚、萨克森、符腾堡等数十个领地,也就是150年前德国到处都有皇帝。
所有德国皇宫中,唯一值得炫耀的大概只有Würzburg伍兹堡大主教宫和慕尼黑的巴伐利亚皇宫,都在南部地区。伍兹堡建于18世纪,糅合了德国与意大利的建筑风,有当时世上最大的天花板壁画,帝皇厅和花园厅的瑰丽豪华让它名列世界遗产。而慕尼黑皇宫兴建于1385年,经历长达400多年的不停扩建改建,让巴洛克、新古典、文艺复兴、洛可可等多种新元素不断加入而逐渐扩展为拥有十个庭院、超过130个房间的巨大建筑群。二次大战时一颗炸弹正中皇宫,战后重现修旧如旧,至今仍未全部完工,但已经号称拥有全欧洲最豪华的室内装饰。其实还有一个坐落在僻静山谷中的Schloss Linderhof林德霍夫宫也很值得一看,虽然比新天鹅堡建得晚,但它是路德维希二世在世时唯一完工的宫殿,强烈追求怪诞繁复的洛可可风格,小巧的规模看起来更像土豪的别墅。
整个机箱为多层结构,顶板与侧板由厚重的铝合金一体成形,顶部巧妙地开孔通风散热
第一次看到German Physiks这部重量超过60公斤的巨无霸合并功放,一副皇家气派让人打从心里肃然起敬;再看到The Emperor Extreme皇帝的型号,不禁联想起莱茵河畔壮观的山顶城堡马克斯堡,这个中世纪建筑从未被摧毁,七百多年来俯瞰莱茵河谷看尽世间繁华。及至听到The Emperor Extreme合并功放的声音,莱茵河谷出产的雷司令葡萄佳酿浮现眼前,香气馥郁、清爽甜美凛冽,所有音乐都变得如花绽开。
从背板的输入与输出端子可以看出来,这是左右完全独立的双单声道设计
多年前有机会在深圳观澜湖高尔夫球场内的别墅区内,欣赏German Physiks当时的旗舰音箱The Loreley MK III。面积超过60平方,挑高5米左右的巨大试音室,让The Loreley MK III音箱有了大展威风的机会,非常逼真呈现“如临现场”的效果。也就是闭起眼睛,前面会浮现一个如同音乐厅大小的舞台,乐器与人声比例大小拟真,声压与规模感传神,随着不同录音世界各地的音乐厅像布景一样生动的轮替。要达到这种效果,除了大空间,当然还得要超级大系统才行!没错,这对音箱每声道使用了4个DDD钛膜单元,2个12英寸低音外加4个10英寸的被动幅射器,需要二部功放分别推动高音与低音,重量达420公斤。
由于前级、后级的线路完全独立,The Emperor Extreme合并功放巨大的体积内仍被塞得满满的
说来很巧,当时所用的功放也是一个叫Sovereing Audio(皇帝)的品牌,旗下签名版系列的Eternity单声道后级(输出功率700瓦/8 Ohm,1600瓦/ 2 Ohm)。这家公司由Marita和Thomas Hoehne在1986年成立,旗舰The Sovereing皇帝单声道后级像二个小冰箱似的,1.5米的身高与10000瓦/1 Ohm的输出功率,在1995年被列入吉尼斯世界纪录。除了16万欧元的售价尽显高贵身分,想购买The Sovereing功放必须订制等候一年,家里要有空调使用的三相大电流电源,还有一套可以衬托其壮观造型的巨大音箱,German Physiks几款旗舰音箱门当户对。这个皇帝功放为什么卖这么贵?它有3个脸盆一样大的变压器,36个巨型电容,每部功放的总储电达到1.4法拉!这是什么概念?1法拉F =100万微法μF,音响常见的电解电容很少有超过1万微法,也就是说The Sovereing功放几乎可以当发电机使用,它所推动的音箱与聆听者之间的障碍仅剩空气而已!
滤波电容以特殊的X形排列,目的是尽量接近需要供电的元器件,从电源就开始贯彻最短路径原则
相形之下,German Physiks的Emperor Extreme皇帝系列功放拥有类似的极致设计、重量级的装甲机箱、几乎没有极限的驱动力、以及气派堂皇的声音风格,售价却只是The Sovereing的零头,真心体恤民情啊!The Emperor Extreme合并功放可以说是皇帝系列前级与立体声后级的一箱式版本,原厂并没有太多技术介绍,German Physiks认为一部理想的功放,关键仍是电源。
每声道总共使用6对东芝2SC5200+2SA1943双极Bipolar对管(15A/150W)。多 年来东芝在功率晶体方面一直不如Sanken,但得到Motorola的技术支援后咸鱼翻身,特性优异性能稳定,现在Motorola产品也都由Toshiba代工
主放大线路板都以SMD方式制作
●前级放大、功率放大、控制线路各自有独立的环形变压器,总共4个变压器都安装在屏蔽外壳中。原厂说环形变压器具有磁干扰小、电效率高、振动噪声较小、运行温度低、铁损很小等许多优点,所以他们选择德国制造的高质量环型变压器。
●双单声道设计,从电源变压器、输入级、放大线路到散热片完全左右独立。
●输入主电源不通过电源开关传送,因为它们会对声音产生不利影响。电源从背板接入打开机器进入待机状态,按下面板的“开”按钮后它会打开一个高电流继电器,机器才正式通电。
●为避免开机时较高的初始浪涌电流使断路器或熔断器跳闸,The Emperor Extreme合并功放总共使用4阶软启动电路进行缓慢充电,所以开机时稍微有点耐心。
●数量庞大的电解电容与附加的去耦电容器以X形排列,尽可能靠近电路中需要供电的位置,从电源就开始贯彻最短路径原则。The Emperor Extreme合并功放有超乎寻常的127dB动态范围,与复杂又直接的供电设计有很大关系,理论上已经可以完整重现20Bit数码录音的全部动态,无法表现出如此大动态的反可能是音箱。
●星型接地设计以防止引入噪音。星型接地是指电路中总有一个点是所有电压的参考点,好像多条导线从一个共同接地点呈辐射状扩展。虽然理论上很合理,但星型接地却很难实施,只有为电路的不同部分单独提供电源,才能让所有信号路径保持最小干扰,所以The Emperor Extreme合并功放的电源才如此复杂庞大。星型接地最大的好处就是没有地环路,但地线往往过长导致地线阻抗较大。
●为进一步的降噪措施,The Emperor Extreme前面板的浮动接地开关可以让信号接地与机箱接地断开,有助于消除二部机器之间存在多个接地连接引起的嗡嗡声。浮动接地方法简单,对于与地的绝缘电阻要求较高,一般要求大于50MΩ,否则由于绝缘下降会导致干扰;此外浮空也容易引起静电干扰。哪一种接地比较好,只有使用时实际比较才能决定,背景越宁静为好。
●前级音量控制采用复杂的继电器开关与电阻组成,可以进行精确的调节与优异分离度,同时提供恒定的输入和输出阻抗减少音质变化。
●输出级以AB类工作,长时间播放音乐也不担心温度过高。事实上不环保的甲类功放在欧盟几乎已是“人人喊打”,整个德国找不到纯甲类晶体后级,连Gryphon这种以高温见长的产品也必须设计成自动偏压来节约能源。
The Emperor Extreme合并功放除了独力推动音箱,还有另外二种玩法,一是透过前级输出连接另外二部后级对音箱做三功放驱动;二是多加一部DSP-X主动分频器,把The Emperor Extreme合并功放也当成纯后级使用,同样是三功放驱动,却多了许多调整弹性
我几乎可以肯定,German Physiks的Emperor Extreme皇帝系列功放应该是另请专家设计的,这并不是他们的老本行。German Physiks看家本领是DDD(Dick's-Dipple-Driver迪克两极驱动单元)360度发声单元,有别于常规电磁式、静电式、流压陶瓷式与电浆驱动方式,它可产生全方位声像效果,并有良好的频响范围与相位特性。DDD的音盆就是我们看到外表那个漏斗状的圆筒,由厚度仅为0.25mm的超薄钛膜或碳纤维制成,其工作方式并不是想象的那样在音圈的带动下,作上下方向的活塞式动作而发声,而是将钛膜中心那只50mm直径音圈(重仅1.5克)所发出的振波,沿着振膜从上而下传播开去,并以360度全方位发声。这种传播声波的方式,就像将石子投进一个静止的湖面,在水面激起一圈又一圈以石子落点为单一圆心的圆环形水波纹,从圆心开始向四周辐射开去。这个超薄钛膜非常柔软而且富弹性,它的频宽向上延至19kHz(圆筒最宽处),然后逐步衰减至30kHz,下延则到150Hz(圆筒直径最小处)。设计者Peter Dick原本并不是搞音响出身,而是数学和信息技术专业。有一次他看到1970年由美国麻省理工学院Lincoln Walsh教授设计的360度发声扬声器Ohm后,觉得有改进的余地。于是经过几年的努力,并用计算机实验,终于在1985年制出这种无方向扬声器的原型。Peter Dick寻求欧洲一些扬声器公司联合研制生产这种产品,但都觉得工艺难度太大而没有接受,后来德国Manhattan Acustik公司总裁Holger Mueller慧眼识珠,双方合作在1989创立了German Physiks公司。
German Physiks自己也推出了 PION N3 ZF电源线,多股绞绕铜线直径达到3.5平方,可以承受大电流负载
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
Emperor Extreme皇帝系列除了几部功放与数字主动分频器外,还将陆续推出CD机与模拟工作的主动分频器,精彩可期。当然Emperor Extreme皇帝功放的初始目的就是推动自家音箱,以Emperor MK II音箱为例,虽然灵敏度为88.8dB,原厂却建议DDD与中低音单元分别以最少200瓦/4ohm的功放搭配,超低音部分更要求最少250瓦/4ohm,要找到驱动力强悍、声音中性极低染色、速度迅捷控制紧凑、而且价格合适的产品并不容易,所以干脆就自己推出了Emperor Extreme皇帝系列功放。试听时没有机会搭配German Physiks音箱,我准备了美之声Encore 50落地箱,还有捷克Xavian一对类似思奔达Classic 100的三分频大型书架箱Quarta(灵敏度87dB)。
先说说Xavian的Quarta音箱。Xavian公司位于捷克布拉格,厂方却仍以独立的意大利音箱厂自居,Roberto Barletta从1997年创立来以“物美价廉”迅速打开市场。这对售价一万多欧元的Quarta音箱是公司最贵的产品,每只40公斤的重量真材实料,10.6英寸纸盆低音兼具反应快速与饱满宽松的特点。没有错,用The Emperor Extreme合并功放对付Quarta音箱简直是举重若轻,就像关云长耍起82斤重的青龙偃月刀一样,虎虎生风霸气四方。但论及灵巧处,每声道输出功率500W(8欧姆)的The Emperor Extreme合并功放推动起来动作敏捷,像关刀的日本远亲薙刀般舞起来闪闪发光,细节丰富充盈。原本预想这个组合会表现出“年轻思奔达”的模样,果然如此,它们成为融合德国精确与意大利阳光的特殊组合。Quarta音箱在The Emperor Extreme合并功放驱动下,高频真实不夸张,小提琴拉弦泛音或爵士乐套鼓中钹的敲击,没有过于温暖而柔化,也不会过于阳刚而尖锐呼啸。整个中高频表现得清澈、通透、纯度很高、几乎不带多余色彩,而且速度极快,反应敏锐到要拍手叫好。整个组合播放的女高音质感极佳,结实干净穿透力强,能量强却又轻松无压迫感。
看到同厂这些旗舰音箱就能明白为什么German Physiks要推出巨无霸功放了。例如已停产的旗舰Gaudi MKII,除了每声道配备4个独家DDD 360度全频全指向单元,构成线音源发声状态,另外还有8只6英寸中低音单元与4只12英寸蜂巢平面振膜低音单元,承载功率最高达3600W,最高声压可达120dB,真是无大功率不欢啊。次旗舰Emperor MkII中低频交由6只6英寸金属音盆单元负责,超低频段为2只12英寸蜂巢平面振膜低音单元,同样是个大食客。The Loreley MK III的低音箱是由两个独立的箱体组成,总共2个拥有3英寸长冲程的12英寸低音单元及4个10英寸的被动式辐射器,你说容易推动吗?
Xavian Quarta音箱的6.8英寸中音单元让人期待出现人声浓郁丰腴、柔软感情弥漫等效果,The Emperor Extreme合并功放却带来更高层次的从容自若、毫不费力。它能将邓丽君歌声里的抑扬钝挫,刻划入微地重现出来,令人震惊的是,邓丽君在演唱时最吸引人的并不是她的嗓音,而是那充满了韵味与风情的近距离气息,四处洋溢的细节与纤毫毕露的分析力,让邓丽君的歌都能把人勾得心猿意马。虽然这对音箱没用12英寸低音,在小40平米的空间中用胆机推动低频依然饱满丰厚,The Emperor Extreme合并功放以飞快的速度和一流控制力,营造流畅有跃动感,可以听到很深沉下潜,量感却紧密约制的效果。最近在发烧圈走红的达人艺典《一鼓作气》,第一首《鼓诗》中大鼓极深沉的低频体量与重心结像,还有群鼓与独奏鼓对话中鼓皮微弱的跳动与形体轮廓,硬朗的冲击力十分过瘾。《横刀立马》中高潮段落发出群鼓与锣镲打击乐的的急风骏马与酣畅淋漓,又或《钟鼓乐三折》中打击乐的轻柔回转娓娓道来,大锣勾画出的大象无形之感,也都表现出The Emperor Extreme合并功放深不见底的驱动力,它让大书架箱听起来像落地箱!
The Emperor Extreme合并功放基本上就是Emperor Extreme前级与Emperor Extreme立体声后级的一箱式版本,当然特性参数会有一定的差别,比如输出功率的差异、分体式的分离度、屏蔽性会更好,但综合而言,如果你的音箱不是太难推动的话,选择合并功放的性价比更高。German Physiks后级采用同一个机箱,Emperor Extreme单声道后级输出功率:800W(8欧姆),1600W(4欧姆),3200W(2欧姆);合并机为500W(8欧姆),1000W(4欧姆),2000W(2欧姆);立体声后级为每声道600W(8欧姆),1200W(4欧姆),2400W(2欧姆)
接下来看看The Emperor Extreme合并功放推动真正落地箱Master Encore 50。从前面板可以切换0dB、-9dB、+3dB三段增益,如果搭配灵敏度高的音箱,可以选择-9dB以获得较温暖细致的质感;面对孔武有力的大家伙,+3dB才能发挥有激情有震撼的效果。美之声Encore 50的灵敏度90dB,馒头型中音与低音似乎向ATC看齐,超线性磁路、长磁隙短音圈结构、特殊阻尼涂层……看起来就不容易对付。整个试听过程一直让人感到兴奋,无疑这又是一个“年轻的ATC”,既有传统ATC的密度与重量感,又增添瞬间爆发力与中等音量的平衡度,让人对美之声Encore 50感到惊讶,也对The Emperor Extreme合并功放觉得佩服,任何音箱在它面前都变得活泼有生命力。龙源唱片《无他》阮与大提琴的对话,由李小沛录音,大提琴的醇厚魅力,阮弦的清脆悠扬,还有合成乐器的低频铺陈,在The Emperor Extreme合并功放抽丝剥茧下一层层被释放,深远处的鼓声立体有劲,极低频的线条干净宽大,真是太好听了!
我可以用几句话来总结German Physiks The Emperor Extreme皇帝合并功放的声音:
声音快速敏捷却又从容不迫,音乐一气呵成毫无顿挫迟滞感
背景干净纯洁,能提供第一流的黑色舞台凸显乐器与人声
高频平顺真实,不能说是敦厚温暖或精细飘逸,但实体感非常好
中频凝聚结棍,肌肉筋实,定位结像刻画深入
低音与极低频有绝对权威感,爆棚乐段气势澎湃,爵士乐中的贝斯拨奏听起来都像弹棉花似的Q爽柔韧
细节超多,分析力奇高
音色中性基本无味,能完整还原录音原貌
力度不俗,足够的电流与良好控制力让任何音箱都乖乖驯服,并显得生气盎然
空间感超大,一如German Physiks的DDD 360度发声单元,左右音场撑得开、纵深感很明显。
查了一下市场上所有大功率功放,其实也就屈指可数那么几部,要不是体型庞大,就是价格巨贵。设计师们都使出全力让大功率与细致音质并存,German Physiks也找到自己的方法,用The Emperor Extreme合并功放听音乐,的确有一股帝王将相的雍容气度,仿佛乘船沿着莱茵河御风而下。而真正让我举起双手拼命鼓掌的,则是他们做到了高性价比,正如所有德国皇宫的低调朴实一样。
此处会不定期更新一些关于帝皇合并功放的视频及最新资料!
往期帖子:
【千瓦合并机】玩超级大箱又不想玩前后级,这是一种选择!
好诱惑
系统:德国意力509音箱,德国MBL1531A CD机,德国AA TUBE PREAMP II-MK2前级,德国AA AMP III 后级,德国 FE机架。
殿堂功放的内部感觉和T+A功放内部有相似之处,不知道是否是T+A给代工的?
漂亮!!!
个人意见:一般家庭真用不上那么大功率的!
回复 5楼千里独行者的帖子
殿堂自主设计+生产!
回复 6楼哥哥1980的帖子
现在已经有一般家庭在用那么大功率的了!
机好,不过搬不动。
回复 10楼aa52838的帖子
不用劳烦阁下搬的,只要您喜欢,让我们来帮你搬就行了!
最新的安装案例
新鲜出炉的升级安装案例
山东客人的安装案例
山东客人的安装案例
诺昌音响 发表于 2020/10/23 11:53:51
销路很好呀
回复 17楼千里独行者的帖子
因为它征服了烧友们的耳朵
烧友喜迁新居的系统
喜舍活动 系统
