期待已久的爱因斯坦落地箱the voice开箱加录音
whaudio
whaudio
去前volker携妻来访威虹的时候,告诉我们:他要出一款新的落地音箱,大半年过去了,volker一次性给我们寄来了两款音箱,一对书架箱和一对落地箱。今天给大家介绍介绍这款落地音箱the voice。
我们3号房展出的是本次的新款落地箱 the voice,小许虽然还没有直接听过,但接触爱因斯坦已经有一段时间了,它的声音快速纯净而高贵,我对它的设计充满了信心。
关注威信公众号:weihongaudio
whaudio
whaudio
这款音箱与之前见到的爱因斯坦的音箱有所不同,首次采用多层板制作箱体。之前爱因斯坦采用金属材料制作箱体具有更好的刚性,使单元具有更好的反应速度听感上更具有力度,中低频具有更好的分析力。
爱因斯坦一直追求”速度”,对于功放而言就是最短的放大线路,最少音染,使音乐的表现更加自然纯净。在这款音箱当中我们可以同样看到爱因斯坦对速度的追求,大家都知道单元装上箱体之后,箱体内容积的空气对单元而言就相当于一个“气垫”或者说一个“弹簧”,所以闭箱很多人也把它称之为气垫式音箱。箱体的深度越浅“弹簧“就越紧,爱因斯坦为了追求速度所以加宽了面板,缩减了音箱的深度,目的就是要加强弹簧的弹性,使低频有更好的反应速度,能够和中高频保持一致性
whaudio
whaudio
从侧面可以看到爱因斯坦这对箱使用的使多层胶合板,厚度达到了30cm。与大多数厂家所使用高密版相比,具有更好的强度,在谐振频率上也接近于钢琴。听感上乐器的表现会更加的自然和谐,在箱体的正面还复合了一层亚克力板,这块板一方面可以有效的反射中高频,另外起到面板的”多层复合“作用,从而降低箱体的整体谐振频率,同时也增加了面板的刚性,使声音的表现更加的稳固和自然。
whaudio
whaudio
前面已经说到宽宽的箱体能够有效的反射喇叭单元所发出的能量,这一特点在过去很多英国箱当中可以见到。这也就是利用障板的反射原理,提高单元的效率,从而使声音的表现更加的厚润,这也是这对THE VOICE虽然是闭箱但灵敏度能够提高到92db的重要设计因素之一。
一些发烧友总认为德国的箱子就是非常理性,走监 听路线的。从这对箱子的设计可以看出爱因斯坦既追求物理上的性能指标,也追求听感上的和谐与自然。
宽宽面板的设计既增加了单元的能量输出,使声音更加的宽厚;浅浅的深度设计也增加了箱体的刚性和气垫的弹性力量。在速度和听感之间寻求到了一种自然的平衡。
whaudio
whaudio
爱因斯坦委托scanspeak和vifa的设计总监per madsen为这对音箱专门设计了1.2英寸的高音单元,能够与双8.5英寸的低音有更好的衔接。为了增加高频的能量并减少频率的衰减,还做了一个波导,也就是一个浅浅的号角形状;为了减少与面板之间的谐振和干扰,还增加了一个圆圆的毛毡吸声体,所以在听感上高频延伸的既充分又非常顺耳,失真率极低,这也是对高频干扰吸收的结果。
whaudio
whaudio
还委托per madsen为爱因斯坦特别定制了8.5寸的低音单元,采用了纸盆和玻璃纤维的混合材料,纸盆具有音色温暖,灵敏度高的特点,加入了玻璃纤维既提高了刚性,也提高了稳定性。由于单元大,能量强,所有的盆架全部采用特制的铸铝骨架,高刚性使其在大能量下依然保持高的分析力和低音的清晰度。这只单元全部由手工制造,品质非常出色。
无所不用其极,我们发现在硕大的磁体的周边有一圈吸音毛毡,磁体背部还有三四个黑色的圆形吸声毛垫。这些毛毡的作用是用来吸收箱体内部朝向喇叭单体的反射波,使单元工作的更加线性,频率更加稳定。从这些细节中可以看出爱因斯坦的工作是非常专业的,也是很细致周到的。
whaudio
whaudio
爱因斯坦的箱体呈扁平向后倾斜状,由于高音速度快,所以向后倾斜的设计是为了使高低音同步到达人的耳朵,这也就是所谓的相位一致性吧。由于箱体比较浅,无法像其他方形音箱一样摆放,爱因斯坦还特别设计了一个脚架与箱体连成一体,既达到了设计上的声学要求,居家环境中又易于摆放和调整。
whaudio
whaudio
这款音箱THE VOICE采用双线分音的接线方式,既可以正常使用双线分音的喇叭线,也方便客户使用双功放来推的需求,还可以用高低音不同的喇叭线来对音色做一些调整。
whaudio
whaudio
曹经理和小马已经调整好了位置,这两天正在煲,我写这段文字的时候又去听了一下,小许我虽然才来经验还不是很多,但是能够感觉到听感上非常舒服,没有一点点毛刺和粗硬的线条感。以我的感觉来说它的失真是非常低的,声音与声场都很稳定,从风格上来说是既准确又甜美耐听的。
红点
能感觉失真低 已经非常厉害了
whaudio
whaudio
11
回复
10楼
红点
的帖子
并且双8.5寸纸与玻璃纤维复合盆声音非常自然,完全感觉不到任何的毛刺感和刺激性。
花花公子
花花公子
12
以前ATC的方向
whaudio
whaudio
13
回复
12楼
花花公子
的帖子
不一样的,ATC是以中频为基础的,而the voice是全频的。
千里独行者
千里独行者
14
音箱值得期待,爱因斯坦听过功放,印象深刻,密度,瞬态都非常棒,声音纯净,密实。
系统:德国意力509音箱,德国MBL1531A CD机,德国AA TUBE PREAMP II-MK2前级,德国AA AMP III 后级,德国 FE机架。
whaudio
whaudio
15
应发烧友之邀我们用爱因斯坦的the voice 来搭配贵丰大菠萝300
whaudio
whaudio
16
本次搭配的是贵丰大菠萝300以及爱因斯坦的CD机、爱因斯坦喇叭线、电源线、斯捷信号线。
whaudio
whaudio
17
《天涯歌女》姚璎格的口型开阔清晰,听者可以准确的描绘出嘴唇的形状以及触碰到唇部的肉感,声音饱满,密度高,有着很好的光泽度。细节丰富,歌者的口腔内发出的气流声或短或长,或急或缓,完整清晰,全频衔接流畅而丰润,包括超高频和超低频都有着足够的厚度。是属于强调全频丰润感和平衡度的一款音箱,同时又有着出色的延展和光泽度。
whaudio
whaudio
18
《辛德勒名单》小提琴的声音轻盈中带着力量,收放的速度快,小提琴声中的细节非常丰富,每一寸琴弦都有着许许多多变换的节奏。同时无论是演奏者还是系统都有着很好的控制力,琴声中细微而连续的颤音既有着流畅的衔接,又有着清晰繁复的变化,并且琴声细腻而柔和,带着适度的韧性,既能让你感觉到琴弦清晰的形体,又能够感觉到琴声的低沉哀伤的情绪,有种可以压制的感觉,突出了压抑的悲伤的情绪,而琴声中寥寥的高频则显得飘逸柔软,悠扬的琴声直接蜿蜒而上,缓缓飘到屋顶盘旋,高频显得华丽而鲜亮,却感觉不到丝毫的刺耳,这是the voice的特点之一,极低的失真,无论怎样纤细明亮的琴声都不会让你感到丝毫的刺激。
whaudio
whaudio
19
钢琴协奏曲前奏各种乐器齐鸣,每一种乐器都有者很出色分离度和结相感,你可以快速而果断的指出每种乐器的具体位置和高度。弦乐快速擦弦利落而线条饱满,以最直率的方式拉出最柔软的线条。钢琴声颗粒圆润饱满带着丝丝甜味,整首曲子演奏都是快节奏的,然而系统不仅很好的还原了这种快,还能将复杂的合奏演绎的有条不紊,表达的清晰明了。The voice 的高频单元处有一个波导处理外加了一层吸音圈,这使它的高频更加的清晰,而低失真又保证了在高音量和重播弦乐等乐器时有着足够的光泽感和舒适感。在高潮时充沛的低频能量和丰润的低频厚度,以及绵软的低频下潜在敏捷的速度的加持下提升了质感,可以弥补功放速度不够的问题。在我们试听的时候能够感觉到真实的舞台感,用它来充当家庭影院的话效果是绝对出色的。
whaudio
whaudio
20
大菠萝300是属于厚暖类型的功放,但是它的速度不算快。爱因斯坦的the voice声音同样是属于厚暖类型的,一般来说两个厚暖类型的器材结合在一起可能会造成低频混浊,但是因为the voice采用了闭箱设计,速度快,所以两者结合取长补短,低频不仅提升了水润感和饱满度,还有很好的清晰度和层次感。同时你也可以通过线材进行进一步的改善,这套系统种我们使用的是爱因斯坦的喇叭线、电源线和斯捷的信号线,爱因斯坦的线材是铜银合金,既保留了银线高频的延展力和光泽度,又有铜线的平衡感和厚度。同时它的速度很快,可以弥补功放速度不够的问题。当然你也可以选择其他速度快的线材,如:银彩等。
