Solid Tech 瑞典 索力达 2019新品发布
whaudio
whaudio
Solid Tech索力达2019新品发布
为了满足每个客户的需求,我们为Hybird机架系列开发了一个新的角柱和隔绝震动的系统。新的柱子是铝合金的,在前面和侧面使用了实木。实木面选用高品质的樱桃木、橡木和胡桃木。
与Hybird系列一样,每层都有悬浮层版本!!悬浮层同样是机械悬挂结构,使用弹簧避震的方式与最初的Hybird避震系统基本相同。然而,多种物质的混合结构机架更加有利于分散和消除有害震动,并且外观看上去更加优雅。
架子的高度同样分为三档可选200、275和350 mm。
新款的Hybird系列除了柱子的升级,板的多层结构也再度升级。新板也分为橡木、胡桃木和樱桃木可选。
三明治结构的般共分5层组成:
第1层:顶部的薄软木片,隔绝器材与层板的微小震动。
第2层:中密度纤维板
第3层:可吸收和消除台面共振的多孔阻尼板。
第4层:中密度纤维板
第5层:底部抗震板
新款的Hybird系列支持定制级顶板,厚度达到24mm。
厂方对新款三明治结构的层板进行了测试,通过让一个9.8g的钢球从夹芯板上方50厘米处落下,并与标准的MDF板进行比较。结果如下表所示:
我们可以看出新款的三明治板比原先MDF板的阻尼系数提高了至少12db
Model 7(7号架)是双铝合金柱+实木版本,同样三色可选橡木,樱桃木或胡桃木。两个铝柱可以用沙子填充,复合阻尼底板提供了极大的稳定性。顶部是金属氧化铝板,用于承载书架箱。脚架有两种高度:620mm和720mm。
我们都知道底部垫片的抗震品质,对器材,脚架,器材架有很大的影响。全新的避震垫片带有内置多重结构符合材料设计,用于吸收和抵消机架和器材之间的震动,并且能够有效抑制音响器材及其微小的静电振动。
符合避震脚的结构共分为6层,以优化隔绝震动的性能。
第1层:黄铜垫,可以直接消除有害共振。
第2层:复合阻尼层,首先增加脚垫本身的重量,达到抗震的目的,与地板之间产生一层静电隔离。
第3层:橡胶O型环,可以吸收微小的振动,有效将机架与地面的振动隔离。
第4层:橡胶环下是一层铝合金垫层
第5层:铝合金垫层内部灌有钢砂,在振动的过程中一部分能量转化为热能,钢砂在这个过程中起到消耗多余细小震动和热能的效果,吸收有害低频有明显作用。而钢砂进一步增加了垫片的重量,使钉脚更加稳定。
第6层:保护地板并吸收振动的软木板。
新的垫片分为银色和黑色两种颜色,尺寸为直径70mm,高度28mm。
配合架子使用效果得到更好的提升。
ROS系列可选配碳纤维大层板和小层板
一体式避震钉,可以直接装上器材架,也可以直接替代一些音箱和功放的垫脚。
尖钉的避震的效果一般要优与其他造型的钉子,所以大多数器材架,脚架,包括音箱的钉脚都是尖的。但是,如果机架或者扬声器架需要移动的时候问题就来了,一方面不方便移动,另一方面又会伤到地板甚至导致用户受伤。我们新研发的一体化垫片地板内置一根不锈钢钉,与铝合金垫片融为一体。在有效抑制震动的同时又方便用家使用。
铝合金层内部是一层铜垫片,可以直接消除任何有害震动,在垫片的底部是一层软木层,多重材料隔绝震动的同时保护地板不受硬金属的伤害,有能方便移动。尺寸为直径50mm,高度45mm,螺纹为m8。
沉默之桥:
大大提高声音的清晰力,全新开发了坚实的复合阻尼静音技术的线托。“沉默之桥”通过将电流通过电缆时的电磁干扰降至最低,提高电流的纯净度。将与地面的接触点降至最低,增加电流的平稳度。复合高阻尼材料,加上悬浮避震,把静电和震动对线材的干扰降到最低,提高电流的纯净度和清晰度,可用在喇叭线和电源线。
升级版,可调节高度。很多人电源线比较大比较重,用在器材上下垂的厉害,甚至有折断的隐患,电源线直接上墙插也有不够紧凑的状况。升级版针对此情况可以把线材托起,保护器材和线材的同时,杜绝安全隐患,最重要的是增加线材的电性能,可谓一举两得。
Solid Tech四柱书架箱脚架,复合材料地板,稳固坚实,可以通过用沙填充柱子获得难以置信的稳定性。四柱脚架声音细节丰富,坚实的基座听感上声底清晰,宁静。分为两种高度620mm和720mm。三种颜色可选:银色,黑色和金色,顶板尺寸为306x240mm。
关注威信公众号:weihongaudio
广州音乐传真
做工非常精细,不错
天赐恩典
做工非常精细,不错 估计要10万元了。。。。。。。。。。。。。
whaudio
whaudio
回复
3楼
天赐恩典
的帖子
没有的没有的。
瑞典索力达注重的就是性价比,价格不高的。
kick
kick
中间的层板,单独有售吧?
whaudio
whaudio
回复
5楼
kick
的帖子
索力达有单独出售的TTS与TTL中间层板哦。
kick
kick
回复
6楼
whaudio
的帖子
请问尺寸价格?适合当西班牙架宗的层板吗?
我发现西班牙架宗应该配层板,原装的玻璃板没有给配,而且不知道是该用玻璃板还是别的板替代。
单层西班牙架宗AIRE似乎也应该用层板。
whaudio
whaudio
回复
7楼
kick
的帖子
大层板 695 x 520 x 22mm 1780
小层板,480 x 435 x 19mm 1580
有碳纤维材质的大小板可选,6980/4680,尺寸和上面的一样。
kick
kick
好的,方便了找你先2片中板,测试合格了再4片。
whaudio
whaudio
回复
9楼
kick
的帖子
没问题,可以随时联系我们威虹音响淘宝客服咨询。
