石破天惊 FISCHER&FISCHER SN 1000.1AMT有源超低计划!
富盛
富盛
这对超级喇叭,可以单后级推,可以双后级推,更可以三后级推!!可玩性极高啊。
四分体独立箱体结构,22hz的超低下潜,完全无谐振的箱体,低频线条感和质感之好世间罕见。
由于NSR专门为自己的超低设计制造了M系列超低后级,所以,这几天我会为这对喇叭之王量身定做一套主动式超低后级去充分推动那两组合共4个超低单元!敬请关注。
(134.66 K)
2021/4/30 22:49:04
(155.54 K)
2021/4/30 22:49:04
http://fshifi.cn/evaluatesmore.aspx?id=967
富盛音响 (fshifi.cn)
富盛网站 fshifi.cn 富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群: 475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
富盛
富盛
这套旗舰的复杂程度远超一般的系统,而且所用的单元间的默契深得我心。不是一般的工厂只找最贵的想法(虽然也极其昂贵)。
而且德国人的老实在这里可见一斑:分频器的用料极其豪华,但是深藏不露。最大的外观卖点是密度极其致密的板岩箱体,模拟同轴设计的MTM设计,超长的AMT高音单元有着超高灵敏度和极大的承载功率。上下两个6寸铷铁硼磁体三文治振膜单元有着极其宽广的可用频宽(实际测量的结果是从50hz一直拓展到6k!!)绝大部分乐器和人声的基频和泛音都在其工作范围内得到完美的再现。
而上下两个9寸单元的可用频宽上限也是惊人的3khz。通过板岩箱体耦合出来的超低可以直达22hz-3分贝,这绝对是工程学上的奇迹。
然后,还有一对专门负责20-50hz的巨型超低负责拓展超低频的响度,这对超低采用单元面对面的方式让超低可以呈360度扩散,而且高度和人耳聆听时的高度非常接近,与其他5个单元一起发声的时候,有着极其统一的声相位特性,完全在物理层面上做到了一个半圆型柱面波的扩散特点,和其他的点音源球面波大异其趣,其衰减特性有它着更远的可用距离,更好的可用动态范围,细节也不会随着距离加长而明显损失。
这是一对我心目中完美的旗舰喇叭!!
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
优点很明显了,但是缺点也是很明显:越是频宽大的超低,对于电流和驱动力的索求就越大!!而且这对喇叭的分频方式很特别,所以会造成后级在超低频段一起推动两个低音单元和4个超低单元的情况。
所以基本上设计者是推荐双后级或者三后级去驱动这对超级扬声器的。
有见及此,我就一直想把我们研发的用于推动自己超低的后级,用在驱动这对巨无霸身上。功率和驱动力一点问题没有难度其实在于要测量那4个超低的参数,然后用DSP去优化........
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
忽然想起一件事:选对材料很重要!石头喇叭箱体里面并没有什么复杂的补强措施,但是作为开孔箱最需要的箱体刚性和物理阻尼却非常优异。不得不羡慕他们处在一个得天独厚的地方,有着这么优秀的箱体材料!
材料选对了,复杂问题就可以简单化了。所以外表看起来容积不大,实际上减去补强结构的空间,其实并不小。
优异的低频质感,首先需要去掉声箱自己的声音。石头喇叭做到了。
文杰用户Q群: 475324510
红点
这个石头做音箱 看着都特别舒服
欢迎访问淘宝
老浦东
老浦东
HIFI玩到极致就是玩低频的“准确。
顶一下!!!
富盛
富盛
这几天都在为FISCHER & FISCHER 的旗舰喇叭做有源超低的DSP修正方案。主要是为了验证一下主动超低和一般的单后级推动的差异,同时也为月底的展览做进一步的准备。
另外NSR S3的啊峰自己用版本,组装也到了最后的细节调整,应该赶得及月底开展。
那么,这次玩什么新意思好呢?
看到其他业者的开展还是停留在摆好一套音响,然后放音乐来展示性能的这个阶段,我觉得倒不如更进一步让观众也参与进来看看他们自己的音色喜好来得更有参与度吧。
我的方案是这样的:先把我们的系统调整到相对平直的频率和尽量少的群延时曲线,然后按照录音棚的控制室那样组织几个皇帝位置(到时候看看甜蜜区域有多大吧),然后播放同样的曲子按照几种预设的高中低能量分布,让观众自己选择他们自己喜爱的音色,然后告诉他们喜爱的频响曲线的具体构成。不知道这样对于推广自己代理的品牌有没有帮助呢?
因为重点在于:我可以根据你们的需求来调整出你们喜爱的音色!!
文杰用户Q群: 475324510
了了客栈
什么时候去广州听听
请关注,评论,转发
富盛
富盛
由于体重的关系,所以合体后很难精确摆位的。不过,由于MTM的组合无衰减地下潜到100hz,因此用前面板就可以精确调整了!!
(25.23 K)
2021/5/5 20:27:40
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
摆好位置后,组装后面的两个巨型超低!!
(28.99 K)
2021/5/5 20:48:56
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
11
六神合体!!坚固无比,惊天动地。
(40.16 K)
2021/5/5 20:55:40
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
12
两台M900 DSP,分别推动前面的一对9寸,和后面的巨型超低。由于DSP可以灵活地因应具体情况去微调诸如相位延时,分频点和分频斜率,所以可以根据聆听环境去实际调整,让超低的诸多参数与前面的两个6寸喇叭的低频完美衔接。
这里9寸超低与中高的延时约1.6ms。前面的超低分频点是115hz/12dB/OCT;后面的分频点是90hz/24dB/OCT。
有源超低版本的1000.1 AMT,声音的顺畅自然。改善之大,让现场调整的我也目瞪口呆。毕竟要一台后级能兼顾超低频段的控制力和中高音的自然顺畅,难度很大!而现在只需要一台自然流畅的后级推中高,让最需要调整最需要大电流的超低段交给专门设计给推动低频的后级,鱼与熊掌,皆可兼得!!
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
13
整个音响组合的配置如下:
VIBRATO by NSR NMT 数字播放器;
MODEL TWO 铂金版合并机;
M 900 DSP 后级 X 2台;
RF参考级一层机架;
R1顶级三层机架;
FISCHER & FISCHER SN 1000.1 AMT 五分体7单元旗舰扬声器
文杰用户Q群: 475324510
富盛
富盛
14
(52.68 K)
2021/5/5 21:33:14
欢迎预约聆听!!
文杰用户Q群: 475324510
哥哥1980
15
估计这套下来得7~8位数吧?
了了客栈
16
咩价
请关注,评论,转发
富盛
富盛
17
以原厂德国的喇叭来说,这对旗舰很便宜。而且有NSR的主动低频管理和后级加持,更加不贵!!
文杰用户Q群: 475324510
