马上进入单声道世界
评Pass Labs X260.5单声道后级
![](http://bbs.gzhifi.com/data/attachment/forum/201105/06/114150qsspsiq3pipcpv03.jpg.thumb.jpg)
规格:单声道晶体后级功放
输出功率:260瓦(8欧姆负载)
增益:26dB
最大输出电压:64V
最大输出电流:28安培
频率响应:1Hz~100kHz(-3dB)
输入阻抗:22k欧姆(平衡)
阻尼系数:150/8欧姆
回转率:50 V/uS
输出噪音:200 uV
尺寸:19 x 7 x 20吋
重量:68磅
从外观看,单声道的X260.5后级与立体声的X250.5几乎一模一样,尺寸相同,连重量都所差无几,功率也仅增加10瓦。但这次新产品X260.5并非X250.5的改款,也不是为了取代X250.5,我们不妨视为X250.5的升级版与单声道版本。X260.5的型号来由和其他家族成员的命名一样,是来自的它每声道输出功率(8欧姆负载时)为260瓦。X260.5仅比X250.5的输出功率高出10瓦,两者的产品定位难道不会过于接近吗?一点也不!有经验的发烧友都知道,输出功率并非决定后级性能的唯一要素,两声道有着完全独立机箱、独立电源供应的X260.5,合理的推断是将具备更佳的声道分离度、更细腻及澄澈的音场,输出电流也会比立体声设计的X250.5更大,对于喇叭的驱动能力也会更好。
![](http://bbs.gzhifi.com/data/attachment/forum/201105/06/114153wwl3l5llzz25oz2l.jpg)
入门级单声道后级
先前Pass Labs X.5系列的单声道后级,只有输出功率惊人的X1000.5与X600.5,X260.5的出现显然让过去心仪于Pass Labs单声道后级,但不需要那么大功率的用家有了最佳的选择。当然,X260.5不仅体积小巧许多,要比X600.5及X1000.5容易摆放得多,价位也更加可亲。X260.5延续X系列的设计原则,分别使用了局部负反馈、超对称(Supersymmetry)线路,以及平衡式单端这三种设计,而三者关系密切。原始观念很简单:传统的反馈设计中不管是局部反馈或开环反馈,都是让线路的输出端变成输入端(因为要从输出端引反馈进入输入端)用以降低失真。而超对称线路就是把一个既成的“对称平衡”线路分成二等分,包括失真与杂讯,再利用平衡线路对相同讯号的排斥特性将失真与杂讯去除。这样一来,就戏剧性的降低了失真与杂讯。与一般平衡线路的不同,在于对称平衡线路的二半采用了甲类单端架构。Nelson说用了超对称线路后失真只有一般功放的百分之一,平衡线路中相同的线路布局与相同的配对零件已经可以降低20dB的失真与杂讯﹔局部反馈又可以再降低20dB的失真与杂讯。在超对称线路上多加几级增益它反而工作得不好,所以X260.5内部只有二级,第一级是平衡单端(Balanced Single-Ended)、甲类电压增益级,第二级就是MOSFET组成的功率输出级。
X260.5依旧带有蓝色表头,主电源开关设置在背板,前方的拨杆开关则是切换开机与待机状态,只要打开背板的电源,X260.5便进入待机状态,蓝色表头只有黯淡的光芒,打开面板的拨杆开关,蓝色表头亮起来,电压表略为跳动到12点钟位置,表示进入正常工作状态。二侧像翅膀似的散热片让X260.5看起来很有个性,背后两个提把方便用家搬动机器。输入端子平衡与非平衡各一组,背后有一个长得像喇叭端子的装置,那是用来连动Pass系列器材的Trigger,如果你搭配Pass自家的前级,这个端子就派得上用场了。平衡输出端子上面,有一个用来短路的U字型铁环,使用平衡输入时记得拿下来,但如果没有使用平衡输入,建议把U字型铁环装上去,让平衡输入端子短路不作用。
有越级挑战的实力
至于单声道的X260.5与立体声的X250.5内部有哪些不同?二者的增益级线路板都使用表面粘着技术制造,零件的精密度相对提高,工作温度控制在40度以下, 所以Pass敢说他们的寿命可长达15年以上。X250.5每声道使用24个MOSFET功率晶体,而X260.5有40个,Pass Labs说这些晶体的最大瞬间输出可达5000瓦,持续输出也有1000瓦,所以别小看了X260.5所增加的10瓦,那可是实打实的。电源部分二者在靠近面板处都装置了加拿大Plitron制造的1.2kV巨大环型变压器,X260.5设计了18枚10000 uF/50V的滤波电容,X250.5每声道用了10枚,在强化电源的支持下,X260.5最大输出电流有28安培,比立体声的X250.5输出20安培更大,这意味着对音箱的驱动能力会更好、能量感更强。其余部分很接近,全机直接交连,讯号路径上没有电容.也没有限制回转率的电容在线路上。输入级使用超低杂讯与失真的配对JFET,来达到平衡线路的杂讯共模排斥作用;所有电晶体的工作余裕设定都很高,这也是降低失真的必要手段。其实个人以为,很多方面X260.5早就超越X250.5,反而更像是大功率的X350.5。X.5系列的改进主要是把老X系列输入级使用的金属氧化物场效应晶体管MOSFET换成JEFT,Pass说替代之后的效果变的更加线性、更加稳定、并同时将负反馈进一步降低。其他改进的还包括变压器、高速整流子、EMI滤波器等,并且在小功率时更强调以A类放大方式工作。立体声版X350.5除了标示的输出功率较大,输出电压较高,其于输出电流、阻尼系数、回转率、输出噪音等参数完全一致。这说明了Pass Labs现在生意头脑很灵活,利用同一个设计线路,大量采购元件(由于超对称平衡线路中的元件需要严格配对,才能发挥共模排斥抵消失真的效果,所以得买很多元件回来挑选),甚至同一个机箱来节约成本,然后细分客户需求,推出多种不同型号任人选择。
![](http://bbs.gzhifi.com/data/attachment/forum/201105/06/1141553ppplpyepha3lpz3.jpg)
强调适应24Bit录音
试听时搭配了丹麦瑞都Raidho Ayra C3音箱,音乐传真Primo真空管前级+AMS50纯甲类后级(输出功率50瓦)、文豪Metronome Kalista Reference转盘+C2A Signature解码器等。Pass说他们的后级动态范围超过148dB,也就是最低噪音底限到最大瞬间输出的幅度十分惊人,要应付24bit录音的144dB动态范围绰绰有余。其实新一代Pass Labs前后级的背景安静程度也几乎罕有敌手,背景的骚动完全除去后,乐器与人声展现前所未有的纯净度与醇美质感,小音量时细节丰富,大音量游刃有余,余裕度、轻松感与低音的权威性一点不让体积庞大的参考机,而画面的一览无遗犹有胜之。
鸣谢新音响提供文章
