全频喇叭与P&C 245胆机 [复制链接]
全频喇叭与P&C 24
文 · 许统原
每当和朋友谈起我的功率放大器的输出功率只有两瓦时,他们都露出非常惊讶的脸色。一般迷你Compo的输出功率都比我的放大器大得多,两瓦的功率能有什么用?又能推动什么喇叭?
小弟以前也持有同样的看法,但自从采用高效率全频喇叭之后,反而觉得功率放大器的输出功率不是问题,问题是出在全频喇叭的效率上。想起早期的喇叭,如:Altec、JBL、Jensen、Western Electric等,都是效率非常高的喇叭,通常都在94dB以上,而Western Electric更达到110dB以上,以1W 110dB来计算,2W就达到113dB的音压!当时,这些高效率喇叭都是用在剧院或戏院里,如Altec的Voice of The Theatre。记得在《视听艺术》的上几期,小弟曾提过Rogers LS 3/5a的效率只有83dB,如果要达到100dB的音压,功率放大器的功率必须是64W以上,但LS 3/5a 在64W时就已经超过所能承受的功率。再举一个例子,Sonus Faber Concerto Grand Piano,其效率为87dB,承受功率为200W,如果要达到110dB的音压,便需要256W的功率,是WE(Western Electric)喇叭所需的256倍,因此采用优质高效喇叭才是正确的做法。
最理想的喇叭是高效率、无分音器、频宽20Hz ~ 20kHz±3dB。非常遗憾的是,以目前的科技而言,这是不可能做到的事。目前的喇叭设计采用高、中、低音单元和电阻、电感及电容设计出接近“完美”的喇叭,到底这样的喇叭是否完美呢?它和全频(全音域)喇叭又有什么不同?它们之间又有什么优缺点?
传统的两路、三路或多路分音喇叭不论设计规格多么好,它们都有一个共同弱点——那就是分音器。声音讯号经过功率放大器后,在进入喇叭单元之前,还得经过分音器,这微弱的讯号先到纤细的漆包线里跑了整百公尺,然后到电阻、电容里面休息、纳凉,再喝一口茶后才到达喇叭单元。试想一下,讯号经过那么多的关卡后才到达各喇叭单元,讯号是否能保持完整?功率又损耗了多少?
事实上,分音器越复杂的喇叭,效率就越低,也越难推。
一般全频喇叭的问题是低频潜得不够低,40Hz就开始滚降,高频去得不尽,承受功率也比较小,大约只有10到20W,这些缺点使全频喇叭一直不能荣登Hi-End的殿堂。但只要听过优质的的全频喇叭,你就会了解,为什么世上还是有那么多人愿意斥巨资在全频喇叭上。全频喇叭的最大优点是毫无音染的中频,还有快如闪电的速度,这是所有分音器喇叭所无法相提并论的。
目前仍在生产的优质全频高效率喇叭有英国的Lowther,日本的Fostex、Diatone,法国的Supravox等,而古老的全频喇叭有Goodmans Axiom 80、Coral、Jenson和被炒到天价的WE 755。
输出只有2W的日本P&C 245胆机
小弟最近斥资购买了Orgue Diatone P-610 Reference全频喇叭来配搭输出功率只有2W的日本P&C 245胆机,这部胆机采用Western Electric的输出变压器和RCA 245真空管。
P&C 245胆机和Orgue Diatone P-610 Reference可以说是绝配,它比Sun Audio 2A3有更好的低频控制力和质感。Orgue Diatone P-610 Reference的效率有98dB之高,频宽从38Hz到20kHz,承受功率最高为25W RMS,以1W 98dB来计算,当输出16W时,可达到112dB的音压,有如坐在摇滚乐团音乐会的前几排。
Orgue Diatone P-610 Reference在前几期的《视听艺术》里有谈论过,小弟在这里要补充的是三菱电机为庆祝Diatone创业50周年所推出限量版经典全频喇叭P610 MA后,1999年便停止生产。不过,美国Orgue的老板Alexander独具慧眼,他找上当年负责生产Diatone P610 MA的工程师合作生产Diatone P610 MA,但工程师发现一些材料非常之难找,这包括特殊的纸盆和鹿皮悬边及Alnico天然磁铁等。鹿是受保护的动物,不能杀鹿取皮,只好退而求其次采用羊皮。但不是什么羊的皮都可以用,不同产地的羊皮及部位对声音都会有所影响,经过不断地反复测试,最后决定采用韩国产的羊皮。首先,羊皮要加工减少厚度以保持柔软,接着以多个模具在60oC的温度下来把它定型,然后制成轻薄而韧性十足的悬边。在一个偶然的机会里,工程师发现意大利羊皮的某一部位比韩国羊皮悬边的声音更为稳定,于是便决定采用意大利羊皮制作喇叭单元悬边。新设计的P610单元除了保留原有的天然材质所制成的纸盆与Alnico天然磁铁之外,纸盆的用料也尽量做到不受气候及环境的变化而影响音质,纸盆的每个部分的厚度也作了更科学化的分析,比以前的纸盆更薄、更轻,硬度也更强,频宽也得到更完美的延伸。
新设计的P610喇叭单元
旧款的P610 MA的灵敏度是92dB,而Orgue Diatone P-610 Reference的灵敏度是96dB,装箱后更提高到98dB,磁密度也提高到1500高斯,承受功率提升到12W,低频可下潜到38Hz。
Orgue Diatone P-610 Reference的中频厚实、高贵、自然,感觉非常从容,虽然高频的延伸不是去得很尽,但反而更接近现场。速度是它的强项,以钹为例,简直快如闪电!而有分音器的喇叭播同一段音乐,总是慢了一点。分析力是它的另一强项,它总是比其它喇叭多了一些细节;本来以为低频是它的弱点,但意外的是,竟然比LS 3/5a好了不知多少倍!
如果你要求的是快如闪电的速度、纤细的分析力、纯净传神的中频,那Orgue喇叭值得你慢慢品味。Orgue适合配搭精致的小功率胆机如2A3或245胆机,配搭大功率的放大器反而觉得粗糙。听过了全频喇叭后,才会了解什么是和谐(Coherence)。很多喇叭设计师在设计分音器时,花了大量的时间和金钱来减少分音后的相位差。相位差(Phase Shift)越大,各个单元发音到达人耳的时差也越大,听起来高、中、低音是一段段的,没有衔接起来,这种难听又抢钱的喇叭市场上多得是!当你听过设计正确的全频喇叭后,就会明白为什么有那么多人在排队抢购Western Electric的WE 755全频喇叭了!
胆机
Minimax—— 以美丽的方式消除谐振
[size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2][size=+2]
[size=+2][size=+2]
在最高层次的发烧世界里,单单拥有最顶级的器材是不够的。若要一套顶级器材发挥出它应有的潜能,发烧友必须出尽法宝,使用各种配件来改善器材的谐振及发烧房的驻波等。
可惜的是,市面上大多数消除谐振的器材,外观都乏善可陈,甚至可以说相当难看!对于注重外观和形象的发烧友或家中有河东狮的朋友,每次购买外型古怪突兀的配件时,都必须作一番心理挣扎。
最近,Nikkodo代理了一件出得厅堂而又具有实效的谐振消除器。这件法宝名曰:Minimax。它分为大小两个型号——Minimax-S(小)及Minimax-M(大)。
Minimax是笔者见过的谐振消除器中,最精致美观的一种。它的外型像是一块椭圆形的扁木板,打磨之精美细致,无人能出其右。
较小的Minimax-S长约十一寸,宽约5.5寸,高约2寸。它的体型虽然不太大,但拿在手中却沉甸甸,非常重。从外观和手工的角度上看,Minimax是一件制作费时费力的东西,与其说它是一件Hi-Fi配件,倒不如说它更像是一件艺术品。将它置于音响器材或喇叭之上,改善不只是音响的重播效果,甚至连音响器材的外观也令人耳目一新。
Minimax的使用非常方便,你可以将它放置在前级、后级、CD机、解码器和喇叭之上。消除器材的谐振,令音质更为干净俐落,结像及聚焦更为锐利,令器材本身的潜质得以完全发挥。对于追求真声的发烧友,相信会对于Minimax爱不释手,誓必在每件器材上放置Minimax而后已!
售价:
Minimax-S: 150
Minimax-M: $190
全自动洗碟机
The Audio Disc Cleaner
为了改善CD的音效,音响工程师们推陈出新,不断提升数码科技与光碟的规格;于是,金CD,HDCD,XRCD,XRCD2,XRCD24,SACD,DVD-Audio等接踵而来。虽然目前光碟的音效比起二十年前已是不可同日而语,但不变的是,讯号的读取仍采用激光的方式。因此,无论是哪一种光碟,当激光束照射在CD表面时,同样会在CD的表层产生衍射光,影响激光唱头读取讯号的准确性。换句话说,即使是目前最高规格的SACD及DVD-Audio光碟,同样摆脱不了衍射光的困挠。因此,若要准确重现收录在光碟里的音乐讯号,首先便得消除衍射光!
事实上,真正深入研究衍射光的祸害并提出具体解决方案的公司只有一个,那就是德国的Audiodesksysteme Glass。上期,本刊测试了Audiodesksysteme Glass所推出的The CD Improver,经它处理后的光碟,音效果然更上一层楼,令人心服口服,对Audiodesksysteme Glass的产品另眼相看。
最近,Audiodesksysteme Glass又有新产品——“全自动洗碟机”(The Audio Disc Cleaner)登陆狮城。见识过The CD Improver威力的朋友,当然不会错过The Audio Disc Cleaner。
The Audio Disc Cleaner以独特的方式洗涤各种直径不超过12cm的光碟。清洗时,洗碟机自动加热洗洁液;接着,开始转动光碟进行清洗及烘干,整个过程完全自动化。
据Audio Desk的老总兼设计师Reiner Glass表示,经The Disc Cleaner清洗过的光碟,除了音质有所改善之外,亦能令难以读取的数码讯号起死回生!
新加坡地处热带,气候潮湿,不常用的CD、VCD、DVD及CD-ROM等光碟很容易发霉,有些光碟的表面甚至还盖满了手印。The Disc Cleaner的出现,不只还原光碟的真面目,同时还能改善光碟的音质,一举两得,何乐而不为!
截稿消息
Zanden Model 5000解码器以相位为准确及音乐感丰富而咤叱江湖,无奈Zanden CD转盘却迟迟未能面世,对Zanden的用家来说,始终是个遗憾。由于Zanden的老总兼设计师山田和利是位完美主义者,若非产品已完全成熟,绝不轻易推出。最近,山田和利终于将Zanden Audio的首部CD转盘Model 2000 CD公诸于世,漫长的等待终成过去,正在物色CD转盘及Zanden解码器的用家,可到总代理的试音室一睹其风彩。
